Natural sky(純の空) 2017-08-04 08:59:45 | 廣東省 土建 | 796查看 2回答
請教一下各位,樓層端跨版在有飄板的情況下是不是指飄板端角?
飄板就是伸出框架結構以外,你所述的“端角”(不知道你為什么會有這種說法)應該就是飄板的90角位置,“端”就是尾部,“角”就是銳角。
2017-08-04 09:05:18
這一個圖代表的是兩個框柱 括號里是另一個 定義兩個就行了 繪圖的時候看清楚后 再繪制 不好意思 發錯了
2017-08-04 09:07:36
