本小福 2017-08-03 08:31:52 | 山東省 安裝 | 7900查看 3回答
請教一下大家,這里的設備跟主材有什么區別?對造價有什么影響?
已采納設備價值大,器具類的,如配電箱、電動機、鍋爐等,主材如電纜、電線、管材、管件等。
2017-08-03 08:35:55
安裝工程設備與材料劃分暫行規定
為配合使用《全國統一安裝工程預算定額二○○○四川省估價表》編制工程預(結)算的需要,對安裝工程設備與材料的劃分,在國家未正式明確規定以前,按本暫行規定試行。待國家正式頒發設備與材料劃分規定以后,則以國家頒發的規定為準。
(一)設備與材料的劃分原則
1、設備:凡是經過加工制造,由多種材料和部件按各自用途組成獨特結構,具有功能、容量及能量傳遞或轉換性能的機器、容器和其他機械、成套裝置等均為設備。
設備分為需要安裝與不需要安裝的設備及定型設備和非標準設備。
設備及其構成一般包括以下各項:
(1)定型設備(包括通用設備和專用設備):是指按國家規定的產品標準進行批量生產并形成系列的設備。
(2)非標準設備:是指國家未定型,使用量較小,非批量生產的特殊設備,并由設計單位提供制造圖紙,由承制單位或施工企業在工廠或施工現場加工制作的設備。
(3)各種設備的本體及隨設備到貨的配件、備件和附屬于設備本體制作成型的梯子、平臺、欄桿及管道等;
(4)各種附屬于設備本體的儀器儀表等;
(5)附屬于設備本體的油類、化學藥品等。
2、材料:為完成建筑、安裝工程所需的經過工業加工的原料和在工藝生產過程中不起單元工藝生產作用的設備本體以外的零配件、附件、成品、半成品等,均為材料。
材料一般包括以下各項:
(1)不屬于設備配套供貨需由施工企業自行加工制作或委托加工制作的平臺、梯子、欄桿及其他金屬構件,以及以成品、半成品形式供貨的管道、管件、閥門、法蘭等;
(2)防腐、絕熱及建筑安裝工程所需的其他材料。
(二)主要安裝專業設備和材料的劃分界線
1、電氣
(1)各種電力變壓器、互感器、調壓器、移相器、電抗器、高壓斷路器、高壓熔斷器、高壓隔離開關、裝置式空氣開關、電力電容器、蓄電池、交直流報警器、成套箱式變電站、共箱母線、封密式母線槽、成套供應的箱、盤、柜、屏及其隨設備帶來的母線和支持瓷瓶均為設備。
(2)各種電纜、電線、母線、管材、型鋼、橋架、梯架、槽盒、立柱、托臂、燈具、及其開關、插座、按鈕等均為材料。
(3)低壓開關、保險器、桿上避雷器、各種避雷針、各種絕緣子、金具、電線桿、鐵塔、各種支架等均為材料。
(4)各種小型裝在墻上的照明配電箱、0.5千伏安照明變壓器、電扇、鐵殼開關、電鈴等小型電器等均為材料。
2、通風
(1)制冷機組、空調機組、空調器、各類風機、除塵設備、風機盤管、凈化工作臺、風淋室、冷卻塔等均為設備;
(2)各種風管、風閥、風口、風帽、罩類、消聲順及其他部件和管件等均為材料。
3、管道
(1)公稱直徑300毫米以上的閥門、電動閥門為設備;
(2)各種管道及管件、配件、金屬結構件公稱直徑300毫米以內的閥門等均為材料;
(3)低壓器具、衛生器具,供暖器具、現場自制的鋼板水箱,及民用燃氣管道和附件、器具、灶具等均為材料。
4、消防及安全防范設備
(1)火滅火系統中:隔膜式氣壓水罐(氣壓罐)為設備;泡沫滅火系統中的泡沫發生器,比例混合器為設備,其余均為材料。
(2)火災自動報警系統中:報警控制器、聯動控制器、報警聯動一體機、重復顯示器、遠程控制器、消防廣播控制柜、廣播功放、錄音機、廣播分配器、消防通訊電話交換機、消防報警備用電源等為設備,其它均為材料。
(3)安全防范設備中:報警控制器、報警信號前端傳輸設備、無線報警發送設備、報警信號接收機、可視對講主機、控制器、X射線安全檢查設備、金屬武器探測門、攝像設備、監視器、鏡頭、云臺、控制臺、監視器柜、支臺控制器、視頻切換器、全電腦視頻切換設備、音頻、視頻、脈沖分配器、視頻補償器、視頻傳輸設備、漢字發生設備、錄像、錄音設備、電源、CRT顯示終端、模擬盤等為設備,其它均為材料。
5、爐窯砌筑
(1)裝置在爐窯中的成品爐管、電機、鼓風機和爐窯傳動、提升裝置均為設備;
(2)屬爐窯本體的金屬鑄體、鍛件、加工件及測溫裝置、儀器儀表、消煙、回收、除塵裝置等,均為設備;
(3)隨滬供應已安裝就位的金具、耐火襯里、爐體金屬預埋件等均為設備;
(4)現場制作與安裝的爐管及其他所需的材料或填料均為材料;
(5)現場砌筑用的耐火、耐酸、保溫、防腐、搗打料、絕熱纖維、天然白泡石、玄武巖、金具、爐門及窺視孔、預埋件等均為材料。
6、自動化控制儀表
(1)成套供應的盤、箱、柜、屏、保溫箱及隨主機關于工程建設設備與材料劃分的規定
工程建設設備與材料的劃分,直接關系到投資構成的合理劃分、概預算編制以及施工產值的計算等方面。為合理確定工程造價,加強對建設過程投資和管理,現對工程建設中設備與材料界限不清,特別是通用性較強的有爭議的共性問題提出劃分原則,并對十五冊《全國統一安裝工程預算定額》中的設備與材料進行了劃分,各省、自治區、直轄市和國務院各有關部門應結合本地區、本部門的情況,制定實施細則,并報建設部備案。
1、凡是經過加工制造由多種材料和部件按各自用途組成生產加工、動力、傳送、儲存、運輸、科研等功能的機器、容器和其它機械等為設備。
設備分為標準設備和非標準設備。標準設備(包括通用設備和專用設備):是指按國家規定的產品標準批量生產的、已進入設備系列的設備;非標準設備:是指國家未定型、非批量生產的、由設計單位提供制造圖紙,委托承制單位或施工企業在工廠或施工現場制作的設備。
設備一般包括以下各項:
(1)各種設備的本體及隨設備到貨的配件、備件和附屬于設備本體制作成型的梯子、平臺、欄桿及管道等。
(2)各種計量器、儀表及自動化控制裝置、實驗的儀器屬于設備本體部分的儀器儀表等。
(3)附屬于設備本體的油類、化學藥品等設備的組成部分。
(4)無論用于生產或生活或附屬于建筑物的水泵、鍋爐及處理設備、電氣、通風設備等。為完成建筑、安裝所需的原料和經過工業加工的設備本體以外的零配件、附件、成品、半成品等均為材料。
材料一般包括以下各項:
(1)設備本體以外的不屬于設備配套供貨,需由施工企業進行加工制作或委托加工的平臺、梯子欄桿及其他金屬構件等,以及成品、半成品型施工或的管道、管件、閥門、法蘭等。
(2)設備本體以外的各種行車軌道、滑觸線、電梯的滑軌等均為材料。
2、工藝設備
(1)制造廠以成品形式供貨的各種容器、反應器、熱交換器、塔器、電解槽等,均為設備。
(2)各種工藝設備在試車必須填充的一次性填充材料,如各種瓷環、鋼環、塑料環、鋼球等各種化學藥品(如樹脂、珠光砂、觸媒、干燥劑、催化劑等)及變壓器油等,不論是隨設備帶來的,還是單獨訂貨購置的,均視為設備和組成部分。
3、熱力設備
(1)成套或散裝到貨的鍋爐及其附屬設備、汽輪發電機及其附屬設備等均為設備。
(2)熱力系統的除氧器水箱和疏水箱,工業水系統的工業水箱,油冷卻系統的水箱,酸堿系統的堿酸儲存槽等均為設備。
(3)循環水系統的旋轉濾網視為設備,鋼板閘門及攔污柵為材料;啟閉裝置的啟閉機視為設備,啟閉架為材料。
(4)隨鍋爐墻砌筑時埋置的鑄鐵機、看火孔、窺視孔、人孔等各種成品預埋件、掛鉤等為材料。
4、自控裝置及儀表
(1)成套供應的盤、箱、屏(包括箱和已經安裝就位的儀表、元件等)及隨主機配套供應的儀表均為設備。
(2)計算機、空調機、工業電視、檢測控制裝置、機械量、分析、顯示儀表、基地式儀表、單元組合儀表、變送器、傳達器及調節閥、壓力、溫度、流量、差壓、物位儀表等視為設備。
(3)隨管、線同時組合安裝的一次部件、元件、配件等均為材料。
5、通信
市內、長途電話交換機。程控電話交換機、微波、載波通信設備,電報和傳真設備,中、短波通信設備及中短波電視天饋線裝置,移動通信設備、衛星地球站設備,通訊電源設備,光纖通信數字設備,郵政機械設備等各種生產及配套設備和隨機附件均為設備。
6、電氣
(1)各種電力變壓器、互感器、調壓器、感應移相器、電抗器、高壓斷路器、高壓熔斷器、穩壓器、電源調整器、高壓隔離開關、裝置式空氣開關、電力電容器、蓄電池、磁力啟動器、交直流報警器、成套供應的箱、盤、柜及其隨設備帶來的母線支持瓷瓶均為設備。
(2)各種電纜、電線、母線、管材、型鋼、橋架、梯架、槽盒、立柱、托臂、燈具開關、插座、按鈕等均為材料。
(3)刀型開關、保險器、桿上避雷針、各種電扇、鐵殼開關、電鈴、電表、照明配電箱等小型電器、各種絕緣子、金具、電線桿、鐵塔、各種支架等金屬構件均為材料。
7、通風
(1)空氣加熱器、冷卻器、各類風機、除塵設備、各種空調機、風塵管、過濾器、凈化工作臺、風淋室等設備,均為設備。
(2)各種風管及其附件和各種調節閥、風口、風帽、消聲器及其部件、構件等均為材料。
8、管道
(1)各種管道、閥門、管件、配件水表及金屬結構等均為材料。
(2)各種栓類、低壓器具、供暖器具、燃氣管道和附件等均為材料。2017-08-03 08:57:59
