xiaofu 2016-01-31 11:54:13 | 山東省 安裝 | 2129查看 4回答
前輩們,請教一下 線槽和橋架有什么區別???這里圖紙上標注的是線槽但廣聯達教學視頻上使用橋架識別的前輩
前輩們,請教一下 線槽和橋架有什么區別?。窟@里圖紙上標注的是線槽但廣聯達教學視頻上使用橋架識別的
已采納線槽一般規格在100MM以下的塑料.木制和金屬制品的例為線槽,且在線槽的定額子目也可看出分為50以下和50以上,僅2個子目之分。 橋架分梯式. 托盤式.槽式,槽式橋架,寬在100MM及以上的線槽既應例為橋架。一般就是大的為橋架,小的為線槽
2016-02-01 12:01:42
線槽和橋架從本質上來講是沒有區別的,只不過一般情況下所謂的橋架相對于線槽寬大一點,線槽小一點
2016-01-31 13:50:40
線槽一般規格在100MM以下的塑料.木制和金屬制品的例為線槽,且在線槽的定額子目也可看出分為50以下和50以上,僅2個子目之分。 橋架分梯式. 托盤式.槽式,槽式橋架,寬在100MM及以上的線槽既應例為橋架。從橋架定額子目也可分析。
2016-02-01 07:10:55
橋架一般是有多股電纜或電線使用,一般用于吊頂或天棚上方,線槽一般是安裝于墻內或墻面!
2016-02-01 11:42:11
