徐浩聞 2017-08-01 19:46:27 | 江蘇省 土建 | 782查看 1回答
關于吸水槽內水泥涵管的問題。(我要編制招標控制價)
請教老師幾個問題:1、另一頭通入河里,涵管直接進入河里,除了管子外還有其他的東西或措施嗎?2、格柵、擋泥板在涵管(直徑1米)里面?那需要單獨套清單和定額嗎?3、水泥涵管帶什么清單和定額呢?
已采納1、另一頭通入河里,涵管直接進入河里,除了管子外還有其他的東西或措施嗎?----應該還會有砼墊層(模板)2、格柵、擋泥板在涵管(直徑1米)里面?那需要單獨套清單和定額嗎?----二者分別計算和列項3、水泥涵管帶什么清單和定額呢?---套取水泥管道的清單和排水室外排水管道 平接式混凝土及鋼筋砼管 水泥砂漿接口 管徑(mm) 1000的定額,換算材料。(管子的類型以圖紙為準)看看有這個管涵的節點圖沒有。
2017-08-01 20:48:29
