逝水無痕 2015-03-31 18:05:49 | 江蘇省 土建 | 7441查看 4回答
關于空調板的裝飾做法
關于空調板,混凝土量在套取了板式雨篷以后。裝飾做法你們怎么考慮呢?我看了圖紙,有很多圖紙沒有詳細的做法說明,那么你是怎么處理的。(投標報價和編制預算的時候,因為結算一般現場有確定的做法了)。問題1,空調板的板面做法要套取哪些定額呢?可不可以只套取第十三章的水泥砂漿找平層13-15就可以了。要不要考慮其他什么做法呢?要不要考慮防水什么的。問題2,空調板的底面做法呢,可不可以按照和室內天棚的做法一起套取定額呢?室內什么做法,雨棚底就什么做法可以嗎?還有假如雨棚三周有突起的話那突起的部分算在哪里呢?
已采納關于空調板,混凝土量在套取了板式雨篷以后。裝飾做法你們怎么考慮呢【既然是按雨篷計算,那抹灰,模板都按雨篷構件計算】?我看了圖紙,有很多圖紙沒有詳細的做法說明,那么你是怎么處理的【可以按類似的做法,不如女兒墻內側可以按外墻計算,欄板內側可以按外墻計算但不考慮保溫等】。(投標報價和編制預算的時候,因為結算一般現場有確定的做法了)。問題1,空調板的板面做法要套取哪些定額呢【套雨篷抹灰就包括頂面,側面,底面了,不需要拆開-來套的】?可不可以只套取第十三章的水泥砂漿找平層13-15就可以了【應該套13-20】。要不要考慮其他什么做法呢【一般不用,有的圖紙可能會要求做保溫,雨篷抹灰時不含保溫的】?要不要考慮防水什么的【不需要的】。問題2,空調板的底面做法呢,可不可以按照和室內天棚的做法一起套取定額呢【一般不用分開套子目,你非要分開,那就是頂板頂面按屋面,頂板底面和底板底面按天棚,底板頂面按地面,】?室內什么做法,雨棚底就什么做法可以嗎?還有假如雨棚三周有突起的話那突起的部分算在哪里呢【如果直接套雨篷就包括三邊翻起了】
2015-03-31 18:22:47
空調板的底面做法套用天棚抹灰
2015-03-31 20:16:42
按圖示施工,圖不明確的按挑檐、挑板、雨棚的裝飾施工。
2015-03-31 19:40:27
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
