徐浩聞 2017-08-01 10:37:24 | 江蘇省 土建 | 2757查看 2回答
圖中4、刷混凝土界面處理劑一道(內(nèi)參建筑膠),要套定額嗎?(我在抹水泥砂漿定額的含量里找不到界面劑
圖中4、刷混凝土界面處理劑一道(內(nèi)參建筑膠),要套定額嗎?(我在抹水泥砂漿定額的含量里找不到界面劑)或者素水泥漿就代替了界面劑嗎
已采納你好:用901素水泥漿代替。
2017-08-01 10:42:54
應(yīng)該另外套取相應(yīng)或近似子目的:
2017-08-01 10:38:57
1、7厚1:2水泥砂漿粉面(耐堿玻纖網(wǎng)格布一道) 2、8厚1:3水泥砂漿打底 3
墻面:1、7厚1:2水泥砂漿粉面(耐堿玻纖網(wǎng)格布一道)2、8厚1:3水泥砂漿打底3、刷界面處理劑一道需要套幾個定額?
江蘇混凝土內(nèi)墻抹灰做法要刷界面劑,我套了13-14混凝土內(nèi)墻抹水泥砂漿和省補16-32界面劑,那我是不是要把13-14材料費里的801膠素水泥漿含量給扣除調(diào)為0
外墻抹灰要求刷砼界面劑一道。江蘇省2014定額14-10材料中包含901膠素水泥漿,定額中說的901素水泥漿和水泥砂漿是分開施工的嗎?那我還需要單獨套界面劑的定額嗎?煩請大神指點
