59****@qq.com 2014-04-29 11:06:16 | 江蘇省 土建 | 639查看 5回答
土建造價(jià)換算
江蘇混凝土內(nèi)墻抹灰做法要刷界面劑,我套了13-14混凝土內(nèi)墻抹水泥砂漿和省補(bǔ)16-32界面劑,那我是不是要把13-14材料費(fèi)里的801膠素水泥漿含量給扣除調(diào)為0
光扣一個(gè)801膠漿材料是不夠的,
正確的做法是應(yīng)該反扣一個(gè)13-71定額(用13-71×-1)
因?yàn)?3-14里面的801膠漿不是自己粘到墻上去的,還有人工。
2014-04-29 12:14:17
按工程做法套兩個(gè)定額子目是正確的,不要扣除13-14里面的801膠漿。定額是按材料做法綜合考慮的。
2014-04-29 12:29:11
是的,套了界面劑就不能套水泥砂漿了,應(yīng)該去掉
2014-04-29 11:08:27
不用把13-14材料費(fèi)里的801膠素水泥漿含量給扣除調(diào)為0,就套13-14混凝土內(nèi)墻抹水泥砂漿和省補(bǔ)16-32界面劑!
2014-04-29 11:15:05
不需要,套這倆個(gè)子目。不需要扣除13-14材料費(fèi)里的801膠素水泥漿含量
2014-04-29 11:09:27
