L~H 2017-08-01 09:19:53 | 廣東省 其他專業 | 1372查看 2回答
防水工程量立面和平面的劃分
假如一地下室側墻和底板防水用的是PVC板,接縫 留在平面 距立面1m(即側墻PVC板到底板處彎折1m),想問這1m是算給立面防水還是平面防水。
補充問題:最好有計算規則的截圖,謝謝。老師,您好,說明里面是說把“接縫 留在平面 距立面1m”,這句話的意思應該不是底板的防水上翻1m,而是側墻的彎折1m吧
這樣不論是地面的上翻還是側墻的彎折都是做在這個墻的立面的啊,所以還是要計入立面防水的
2017-08-01 09:26:27
地下室側墻和底板防水用的是PVC板,接縫 留在平面 距立面1m(即側墻PVC板到底板處彎折1m),這1m是算給立面防水.
2017-08-01 09:32:51
