L~H 2017-08-01 09:09:45 | 廣東省 其他專業 | 2352查看 3回答
防水工程量立面和平面的劃分
假如一地下室側墻和底板防水用的是PVC板,接縫留在平面距立面1m(即側墻PVC板到底板處彎折1m),想問這1m是算給立面防水還是平面防水。
補充問題:最好有計算規則的截圖,謝謝。
補充問題:補充一下,圖紙說明是把接縫留在“平面距立面1m”,我的理解不是底板的防水板上翻1m,而是側墻的防水板在底板處彎折1m
.地面、墻面卷材和涂膜防水層,均按設計圖示鋪設卷材和涂布涂膜面積以“m2”計算。不扣除單個面積≤0.30m2物件所占面積。地面防水層周邊部位上卷高度按圖示尺寸計算,無具體設計尺寸時可統按0.30m計算。上卷高度≤0.50m時,工程量并入平面防水層﹥0.50m者,按立面防水層子目計算。上卷1m應該按立面防水面積進行計算
2017-08-01 09:13:49
地面的防水高度大于0.3m的就要計算為立面防水了,所以這樣1m高是要計算為立面防水的
2017-08-01 09:14:02
按立面計
2017-08-01 09:20:41
