龍貓和森林 2017-07-31 14:52:14 | 江蘇省 土建 | 1428查看 2回答
結(jié)算時清單是否可以重組
清單列項有很多內(nèi)容,比如1、100mm厚C35混凝土保護(hù)層;2、鋼筋 3、保溫層 4、。。。類似這種,其中1、C35砼變更為250mm厚,請問結(jié)算時這個清單項是否要重新組價,還是直接扣除100mm厚C35混凝土的定額子目,增加250mm厚砼的定額子目。固定總和單價合同。謝謝
補(bǔ)充問題:固定單價合同
補(bǔ)充問題: 100mm厚C35混凝土原投標(biāo)定額是按照100厚平方米計的。竣工圖有標(biāo)注,
順便請教下,是不是竣工圖繪制了,有甲方、監(jiān)理簽字確認(rèn)了,就可以直接計入結(jié)算啊。甲方說不出設(shè)計變更、直接畫竣工圖,計入結(jié)算。我怕審計不認(rèn)。
我認(rèn)為 應(yīng)該直接增加150mm(250-100)厚混凝土工程量 ,乘以報價單價調(diào)整的。
2017-07-31 14:59:08
首先竣工圖紙是否有標(biāo)注,如果手續(xù)齊全可以重新編清單。
2017-07-31 15:04:41
清單計價下,人工材料機(jī)械的含量可以調(diào)整嗎?結(jié)算時按中標(biāo)的預(yù)算中調(diào)整后的含量結(jié)算?
EPC總價合同,投標(biāo)時沒有清單 但有合同總價,規(guī)定可以調(diào)整人工、材料差,如何結(jié)算
