wangminggui 2011-06-17 22:59:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 719查看 4回答
剪力墻的豎直鋼筋數量在“編輯鋼筋”和“三維鋼筋”中的數量不一致
在中間層中,一道剪力墻的豎直鋼筋在:“編輯鋼筋”的表格中顯示是數量12條,在“鋼筋三維”中,顯示豎直鋼筋的根數是16條。(手算應該是16條)這是為什么?如何處理?
具體是存在怎樣的情況,需要有截圖說明,而我的計算結果都吻合的。
2011-06-17 23:08:59
三維鋼筋顯示只是觀測鋼筋的布置形式,不影響總量的匯總。
2011-06-18 06:13:24
編輯鋼筋顯示的根數是準確的、要不建議你重新檢查一下工程設置中的墻體計算設置、還有板墻端部的暗柱之外,墻板中間是否存在其他的豎向構件,還有編輯鋼筋報表要查看全面。
2011-06-18 06:47:25
這個問題可能是你的計算設置里有關剪力墻設置中,豎向鋼筋距柱邊起步間距沒有調整。你把它改成50應該就行了。
2011-06-18 06:50:42
