廣東涼茶 2017-07-27 17:01:05 | 廣東省 市政 | 4102查看 2回答
廣東定額,室外排水管道溝槽回填量,除扣除管道外形體積(包括墊層、基礎),還要扣除檢查井外形體積嗎
第一次做市政工程,請幫忙解答,謝謝
補充問題:補充:按定額計算規則,井類挖土方量不用單獨計算,按管道開挖量*1.05系數計入的,那么回填是否也按管道中心線長度*外形體積(含基礎、墊層)扣除就可以了?
你好,如果檢查井土方在管道土方里,應該需要扣除的,
2017-07-27 17:17:57
要扣除的,
2024-05-11 22:33:17
