jisoo 2017-07-27 16:44:42 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3198查看 7回答
廣聯(lián)達(dá)中樓層對(duì)應(yīng)問題哦
一張圖紙上,圖紙的標(biāo)題是二層梁平法施工圖,樓層信息表上卻是在一層上面畫了黃線,那這就是一層的梁??在廣聯(lián)達(dá)一層的界面畫??新手求解答
(7)
已采納是的,是一層頂?shù)牧海瑯?biāo)高為5.05米
2017-07-27 16:51:22
你看看有沒有一層的梁圖?它的標(biāo)高是多少?5.05應(yīng)該是二層的底標(biāo)高
2017-07-27 17:15:55
是的,就一層的樓頂,二層的底板。
2017-07-27 17:38:34
首層頂標(biāo)高為5.05m
2017-07-27 17:51:21
就是一層的頂梁哈
2017-07-27 19:22:26
是的,大多梁板圖都是這樣梁板圖都要根據(jù)標(biāo)高確定,這個(gè)對(duì)應(yīng)的就是二層的底也就是一層的頂梁,所以都是一層的,其他樓層可以類似判斷
2017-07-27 21:43:11
大多數(shù)工程都是這樣標(biāo),名稱二層梁指的是二層底的梁,其實(shí)也就是首層頂?shù)牧喊澹瑥V聯(lián)達(dá)一層的頂梁頂板應(yīng)該定義在一層
2017-07-28 14:11:19
第二、 在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件中樓層層高設(shè)置中基礎(chǔ)底標(biāo)高是否包括墊層底標(biāo)高?
廣聯(lián)達(dá)CAD導(dǎo)圖樓層不對(duì)應(yīng)
廣聯(lián)達(dá)CAD導(dǎo)圖進(jìn)來 首層的柱對(duì)應(yīng)了二層的梁了怎么調(diào)整
