天空之城 2017-07-26 17:25:13 | 四川省 土建算量GCL2013 | 10789查看 3回答
這樣的散水怎樣在廣聯(lián)達(dá)中繪制
散水就按散水畫就行,你看看你的清單項(xiàng),排水溝那里是按面積算還是體積算,1、面積的話,就用自定義面或者散水都可以畫!2、如果是體積,那就用欄板、底板、墊層給他畫,或者用一個(gè)整體:自定義線就可以畫了,編輯截面。所以,要怎么畫,就得看對工程量有什么要求的。加油
2017-07-26 17:31:32
圖形畫出來也只是圖形而已,重要的是你的做法套用那里,是體積就出體積的量,面積就出面積量!軟件只是一個(gè)計(jì)算器,重要是計(jì)算式
2017-07-26 17:33:03
望采納
2017-07-26 17:33:53
