Littleee 2014-11-03 12:15:45 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1632查看 3回答
【急求】這樣的門聯(lián)窗在廣聯(lián)達中如何設(shè)置
這樣的門聯(lián)窗在廣聯(lián)達中如何設(shè)置,謝謝!!問題補充:能不能詳細點呢!第一次學習,很多不懂!
已采納新建參數(shù)化窗,按圖輸入?yún)?shù)即可。
2014-11-03 16:52:13
這樣的門聯(lián)窗在廣聯(lián)達中直接采用異形窗或者參數(shù)化窗設(shè)置,離地高度為0就可以。
2014-11-03 12:38:16
選擇參數(shù)化的圖形帶弧形的那種窗畫上,其中的們先不要管。其中的門可以收算。
2014-11-03 12:56:21
GGJ中設(shè)置好的窗離地底高度,在導入GCL后變成默認的900,怎么處理?
GGJ中設(shè)置好的窗離地底高度,在導入GCL后,在構(gòu)件管理中變成默認的900,在繪圖中點屬性查看又和GGJ一樣,怎么回事,對工程量有影響嗎? 請高手不吝賜教,謝謝!
怎樣在廣聯(lián)達的中設(shè)置改變門窗平起外墻邊還是內(nèi)墻邊
怎樣在廣聯(lián)達的中設(shè)置改變門窗平起外墻邊還是內(nèi)墻邊,因為在算內(nèi)外墻裝修的時候會考慮這部分的面積
