船長 2017-07-26 12:54:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1966查看 4回答
廣聯達鋼筋變截面懸挑板h=150/100怎么畫
廣聯達2013變截面懸挑板h=150/100怎么畫
已采納廣聯達鋼筋變截面懸挑板h=150/100 可以按照平均厚度定義板厚度,這樣不影響鋼筋 工程量的計算。
2017-07-26 14:09:31
你好:目前只能按平均厚度定義。
2017-07-26 12:56:17
你好:軟件不能處理板變截面,只能采用按照平均厚度定義板。
2017-07-26 13:03:35
按照平均厚度定義
2017-07-26 13:20:37
