haio910 2009-12-10 16:16:37 | 遼寧省 其他專業 | 2448查看 3回答
砌筑工程說明中砌塊、多孔磚、空心磚換算問題
砌筑工程 說明 第一條 磚的規格,是按標準磚編制的;砌塊、多孔磚、空心磚是按常用規格編制的,規格不同時可以換算。 例如:砌筑 多孔磚墻 套定額08遼寧定額3-74 定額中多孔磚為240*115*90,但實際是190*190*90。 請問怎么換算?問題補充:以砌筑 多孔磚墻 套定額08遼寧定額3-74 定額中多孔磚為240*115*90,但實際是190*190*90 為例。請解答計算過程。
已采納你得自己算出一立方米的含磚量,然后加上損耗,乘以單價,替換原磚量乘原單價 那我算一個給你看看 以190*190*90為例 1立方米數量=(1000/200)*(1000/200)*(1000/100) =5*5*20 =500 凈含量就是500塊,損耗可以參照定額損耗率
2009-12-10 16:39:36
算出總用的體積數再在除實際用的尺寸。。 是滴是滴。。。 總量不要改呀。。你的工程多少就是多少呀。 不過想一下,好象還有個沙漿哦。。具體看下定額里面怎么說明的,好麻煩。。
2009-12-10 16:18:36
你可以在定額查詢里的人材機中找到你要的砌塊,吧原有的換成你要的就可以了 你只要找對砌塊的名稱就可以了,具體不同規格砌塊單價可以在價差里邊調的。
2009-12-10 16:25:39
