追夢 2017-07-22 09:10:12 | 湖北省 土建 | 1751查看 1回答
請問SMW工法攪拌樁計算樁體積時扣減樁與樁之間的搭接嗎?
你好,SMW工法攪拌樁計算樁體積時扣減樁與樁之間的搭接嗎?2013年湖北省定額計算規(guī)則中只是說“SMW工法攪拌樁按樁長乘以設(shè)計截面積以體積計算“,那么扣減樁與樁之間的搭接嗎?沒有說明喔!我們這個基坑支護(hù)中設(shè)計的搭接是250mm。請高手指教,謝謝!
已采納答:從計算規(guī)則看是要扣減搭接的,也是重復(fù)攪拌的地方。設(shè)計截面不可能表達(dá)出重復(fù)的地方!
2017-07-22 09:14:14
