造價 2013-10-07 16:25:17 | 湖北省 土建 | 843查看 1回答
關于湖北省定額問題,請指教
定額中說:“深層水泥攪拌樁按樁徑截面面積乘樁長計算。樁長按設計樁頂標高至樁底長度另加0.50m計算;若設計樁頂標高至設計室外地坪小于0.5m或已達設計室外地坪時,另加長度應小于0.5m或不計。空攪部分的長度按設計樁頂標高至設計室外地坪的長度減去另加長度計算。”想請問各位這里的“另加長度應小于0.5m”具體是多少呢?是樁頂標高到設計室外標高的長度嗎?第二個問題“空攪部分怎么套定額,和粉噴樁的空孔套一樣的定額嗎??萬分感謝
這里的“另加長度應小于0.5m”具體是多少它是沒有一個固定數的,它是從0 到 0.5的。應該是樁頂標高到設計室外標高的長度的。第二個問題“空攪部分套定額,應該是和粉噴樁的空孔套一樣的定額的。
2013-10-07 19:38:48
