mie 2017-07-22 06:37:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2819查看 3回答
算量時怎樣快速區分構件鋼筋是抗震或非抗震的?
補充問題:我是問如何在軟件中快速設置?
補充問題: 導圖后再一個一個去改鋼筋符號太麻煩,是否有快捷方法?
補充問題: 您好像沒理解我要問什么?就是這樣在軟件計算時區分帶E不帶E的鋼筋?
答:看結構設計說明。
2017-07-22 06:40:50
答:在樓層設置里設置。
2017-07-22 06:42:57
答:快速修改鋼筋級別軟件不具備,其實很好達到。帶E鋼筋依據構件類別區分統計一下。如果軟件帶這種匯總方式就更好了。
2017-07-22 07:42:18
咱們在計算鋼筋工程量時,在GGJ中設置是按照左邊的抗震等級設置還是按照右邊抗震等級設置?設計圖紙為什么這樣區分?抗震等級特一級在GGJ中如何設置,與一級抗震設置有何不同
一個車庫中的抗震鋼筋跟非抗震鋼筋如何分開提量。還有混凝土如何分開?2019-08-28 16:47:50 補充也可以按照這個來提量是吧
如下圖,圖紙要求縱向抗震鋼筋,在廣聯軟件,如何只把縱向設為抗震鋼筋啦?
如下圖,圖紙要求縱向抗震鋼筋,在廣聯軟件,如何只把縱向設為抗震鋼筋啦?如果是柱子,怎么只把縱向設置為抗震鋼筋,而橫縱只是普通箍筋?我的問題在鋼筋算量軟件如何操作?
1)、鋼筋算量中工程信息的抗震等級是應該根據設防烈度和檐高自動確定嗎; 2)、樓層設置中的抗震等級應該按下圖表格錄入嗎?但應該按哪一個錄入,抗震等級還是抗震構造措施等級?
