百煉成鋼 2017-07-21 09:22:59 | 陜西省 其他專業(yè) | 701查看 2回答
相同、相近清單問題
原投標文件中石方開挖清單套用子目為 建筑工程定額中的 “機械打眼爆破石方開挖+挖掘機挖渣配自卸車運輸1km”,后實際施工采用的是液壓破碎機破碎巖石的方法開挖石方,運距也變?yōu)?km。問題:1、如果這樣結算時是否能夠重新組價?2、如果能夠重新組價,建筑定額中沒有使用液壓破碎機破碎巖石的子目,只有爆破開挖,而市政定額有,能否借用市政定額?(招標文件規(guī)定土建工程按照建筑定額套價,但是又說僅供參考,施工單位可以自主報價)。
問題:1、如果這樣結算時是否能夠重新組價?可以重新組價,施工方式運距全變了,只能重新組價了2、如果能夠重新組價,建筑定額中沒有使用液壓破碎機破碎巖石的子目,只有爆破開挖,而市政定額有,能否借用市政定額?(招標文件規(guī)定土建工程按照建筑定額套價,但是又說僅供參考,施工單位可以自主報價)。建筑定額中沒有,當然可以借用市政定額,自主報價就是可以借用市政定額啊
2017-07-21 09:38:21
要根據(jù)石方開挖清單描述的具體情況,開挖方式是由投標方根據(jù)施工組織設計確定的,與甲方?jīng)]有關系,應該不能重新組價。
2017-07-23 15:43:11
