W&M 2017-07-21 08:20:16 | 北京市 園林 | 6794查看 2回答
園林綠化工程中,防寒棚與遮蔭棚的消耗尺寸如何確定?
園林綠化工程中,防寒棚與遮蔭棚的消耗尺寸如何確定?預算定額中以按外圍覆蓋層的展開面積計算,這太籠統,無法確定,請問各位專家有沒有具體的消耗量,依據是什么?謝謝!
補充問題:樹木移植,需搭設防寒棚與遮蔭棚,請問這兩者尺寸怎么確定?比如說一株高7m,地徑為17cm的樹,需要多少個m2的防寒棚、多少個平方的遮蔭棚? 依據是什么?
已采納園林綠化工程(其他工程同樣)中,防寒棚與遮蔭棚的工程量按實際計算套清單及定額,具體材料要消耗多少,由定額進行分析計算,針對防寒棚與遮蔭棚的工程量定額“含量”為10.5,也就是說定額分析出來的量增加了0.5。詳見下圖分析過程:
2018-01-18 19:48:51
你是否只看了預算定額而沒看工料機顯示,詳細的工料機損耗都在里面了,沒有再詳細的了,除非你自己單位有單位定額,也是可以用的。
2017-07-21 11:18:35
