徐浩聞 2017-07-20 13:24:18 | 江蘇省 土建 | 3076查看 2回答
咨詢單位編制的招標控制價,是不是施工單位投標的最高限價?施工單位是不是根據這個控制價進行報價的?
咨詢單位編制的招標控制價,是不是施工單位投標的最高限價?施工單位是不是根據這個咨詢單位的招標控制價進行報價的,工程量不變,只能變動價格?
已采納招標控制價是是施工單位投標的最高限價,超過這個價格就要廢標的施工單位是根據這個咨詢單位的招標控制價進行報價的,工程量不變,只能變動價格
2017-07-20 13:40:06
這個不一定,咨詢單位編制的是該工程的最高限價,對投標人公示可以是最高限價價格,也可以甲方設置一個攔標價,投標人不能超過此攔標價的。投標人是根據工程量清單投標的,自主確定綜合單價的。工程量按原清單不變,只是報價
2017-07-20 13:40:00
