徐浩聞 2017-06-20 15:43:44 | 江蘇省 土建 | 4936查看 3回答
請問老師:專業工程暫估價(編制招標控制價),最后這個錢甲方和施工單位怎么結算的?編標單位多算了
請問老師:專業工程暫估價(編制招標控制價),最后這個錢甲方和施工單位怎么結算的?編標單位多算了也和我們沒有關系的?
已采納答:專業工程暫估價,通常會在招標完成后,甲方會同總包單位招標,這樣會簽分包合同,以分包合同進行結算。多算是有關系的,總包是要計算服務費和配合費的,另外還有稅金。
2017-06-20 15:48:45
暫估價只是預計最后都是根據實際發生結算的
2017-06-20 15:48:52
專業工程暫估價(編制招標控制價)的多少不會影響招投標,甲方和施工單位結算是按實際發生的專業工程暫估價項目計算造價,扣除后剩余的歸建設單位,如果不發生最后還是歸建設單位所有。從這點考慮數額多少沒有影響。編制單位估算的多少與施工單位沒有關系。
但是從造價控制方面,應根據實際估算一個比較準確的數值,如果估算太少,實際發生的又很多,就會造成超出合同價太多的情況,使造價就會失去控制,建設單位增加投資。反之造成資金的閑置。
2017-06-20 15:49:53
