不倒翁 2017-07-17 21:58:47 | 山東省 土建 | 1354查看 2回答
混凝土墻腳手架
各位老師好,今天我遇到一個問題:鋼筋混凝土墻,在計算腳手架工程量時我是用長*高,然而施工單位卻說應(yīng)該是長*高*2。他的解釋是混凝土兩邊都需要支模板,搭設(shè)腳手架。而我在廣聯(lián)達上查看工程量,根本就不用*2。請問各位老師,這個施工單位這樣計算是不是不對?定額已經(jīng)綜合考慮了這些。 山東地區(qū)
已采納腳手架是為了澆筑砼用的,模板安裝是不需要腳手架的
2017-07-17 22:02:19
沒有計算兩面的,你看下定額的計算規(guī)則就可以現(xiàn)澆混凝土梁、墻,按設(shè)計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、 墻凈長以平方米計算,套用雙排外腳手架項目。
2017-07-17 22:00:33
