小軒 2017-07-17 13:33:00 | 四川省 其他專業 | 10096查看 2回答
檢驗試驗費
四川15定額中檢驗試驗費:是指施工企業按照有關標準規定,對建筑以及材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設試驗室進行試驗所耗用的材料等費用。不包括新結構、新材料的試驗費,對構件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用和建設單位委托檢測機構進行檢測的費用,對此類在檢測發生的費用,由建設單位在工程建設其他費用中列支。但對施工企業提供的具有合格證明的材料進行檢測不合格的,該檢測費用由施工企業支付。
1、請問這里面并沒有具體說明哪些檢測費是含在檢驗試驗費里,哪些沒有含在檢驗試驗費里。請問如何來判斷呢?
2、主體驗收前,需要第三方檢測單位進行的砼回彈和鋼筋掃描,屬于檢驗試驗費里嗎?
答:1、可以查看有關質量標準和驗收規范。2、砼回彈屬于特殊檢驗(砼在攪拌或商砼是提供試塊檢驗記錄的),鋼筋掃錨是特殊檢查,鋼筋在隱蔽前是要做檢查的。另外需要三方檢測單位檢測是四川所有工程驗收要求,還是只是甲方要求?如果是所有工程都如此,這種情況要咨詢四川省定額站定額是否包括這兩樣檢查。
2017-07-17 13:56:49
檢測試驗費該誰出? 對于這個問題是個綜合性的問題,讓我們結合相關標準進一步深入分析,可得出結論 一、建設工程質量檢驗試驗費的定義: 建設工程質量檢驗試驗費是指對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用。 包括建設工程質量見證取樣檢測費、建筑施工企業配合檢測及自設試驗室進行試驗所耗用的材料和化學藥品等費用; 不包括新結構、新材料的試驗費和建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗(規范另有要求的除外); 不包括對構件做破壞性試驗及其他有特殊要求需檢驗試驗的費用。 其費用計入建設工程造價。 二、工程檢測業務內容的分類 (1)、檢測定義是:工程質量檢測機構接受委托,依據國家有關法律、法規和工程建設強制性標準,對涉及結構安全項目的抽樣檢測和對進入施工現場的建筑材料、構配件的見證取樣檢測。 (2)、工程質量檢測的業務內容分為“專項檢測”及“見證取樣檢測”。 <1>、專項檢測包括地基基礎工程檢測、主體結構工程現場檢測、建筑幕墻工程檢測、鋼結構工程檢測等; <2>、見證取樣檢測包括水泥物理力學性能檢測(包括細度、凝結時間、安定性、強度、標準稠度用水量等);鋼筋(含焊件)物理力學性能檢測(屈服強度、延伸率、抗拉強度、冷彎);鋼筋焊接接頭(含機械連接)(抗拉強度、冷彎);細集料常規檢測(顆粒級配、含水率、含泥量、泥塊含量、表觀密度、堆積密度、使用海砂地區氯離子含量與貝殼含量);粗集料常規檢測(顆粒級配、含水率、含泥量、泥塊含量、表觀密度、堆積密度、壓碎指標、針片狀含量);普通混凝土拌合物性能試驗(配合比設計、坍落度、表觀密度、凝結時間);混凝土力學性能試驗(軸心抗壓及抗折強度、劈裂抗拉);砂漿基本性能試驗(配合比設計、稠度、密度、分層度、強度);砌墻磚、砌塊小型、砌塊、混凝土路面磚強度試驗(抗壓、抗折);瀝青及改性瀝青性能檢測(瀝青及改性瀝青針入度、延度、軟化點、溶解度、密度與相對密度);瀝青混合料性能檢測(瀝青混合料馬歇爾穩定度、試件密度、單軸壓縮、彎曲試驗、瀝青路面芯樣馬歇爾試驗);預應力鋼絞線、錨夾具性能(鋼絞線1%伸長力、整根鋼鉸線最大力、伸長率、彈性模量、錨夾具硬度、靜載錨固性能);防水卷材試驗;巖石試驗項目(巖石含水率、吸水率、飽水率、密度、單軸抗壓強度);簡易土工試驗(含水率、密度、比重、顆粒分析、擊實試驗、液塑限);塑料給排水管材、管件(含鋁塑、鋼塑等各種復合管材)的物理性能檢驗;通用閥門及散熱器的強度、嚴密性檢驗;各種管道連接件密封性檢驗;各種材質風管強度、漏風量檢驗;電線電纜、插座、開關、漏電斷路器、成套燈具的電氣性能、機械性能檢驗等。 三、費用分析 “見證取樣檢測”的內容為檢驗試驗費項目中的工作內容。“專項檢測費”由建設單位與檢測單位根據工程質量檢測的內容和要求在檢測合同中約定,其費用列入工程建設其他費用,不列入建設工程造價。綜上所述:施工現場的回彈是專項檢測內容,屬于專項檢測費是由建設單位承擔的。 再則根據合同條款及施工管理內容中的相關規定:雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。基礎和主體施工單位肯定都按試驗標準預留了混凝土試塊,一般都達到了設計要求;如果建設單位對基礎與主體混凝土結構質量提出疑問,施工單位拿出強度試驗報告證明了結構是合格的。如果甲方還要進行檢測那么就由建設單位委托,費用由建設單位自己出。(因為基礎、主體結構屬于工程中的重中之重,施工單位都會分清主次的,這塊質量都有保證的)
2017-07-17 14:50:47
