寶貝yao堅強 2017-07-16 07:39:30 | 河北省 土建 | 920查看 2回答
獨立基礎 基礎層設置 是否為獨立基礎 最低標高 那一個 獨立基礎上面有柱子 獨立基礎層影響
獨立基礎 基礎層設置 是否為獨立基礎 最低標高 那一個 獨立基礎上面有柱子 獨立基礎層影響柱子加密區 本來有非加密區 現在因為層高設置 -9.7 比較低的柱子 變成全部 加密了怎么處理 請解答 謝謝
基礎層里的柱子箍筋,一般設計都是要加密的。
2017-07-16 07:50:00
答:按設計要求定義布置,柱子主筋接頭改為機械或電渣壓力焊,軟件自會計算準。
2017-07-16 07:52:46
