培 2016-12-01 13:04:55 | 河北省 土建 | 1567查看 2回答
土建如何畫一部分獨(dú)立基礎(chǔ),一部分筏板基礎(chǔ)、標(biāo)高不在同一個(gè)位置
土建軟件如何畫一部分獨(dú)立基礎(chǔ)、一部分筏板基礎(chǔ)、標(biāo)高不在同一個(gè)位置
分別布置不同構(gòu)件,而且是按圖紙平面范圍進(jìn)行布置就可以了,標(biāo)高不同的筏板或板分塊布置,這樣就可以設(shè)置或調(diào)整不同標(biāo)高。
2016-12-01 13:30:36
所有的構(gòu)件的標(biāo)高屬性都是可以調(diào)整的
您設(shè)置大部分構(gòu)件的標(biāo)高為基礎(chǔ)層標(biāo)高
其他構(gòu)件稍微調(diào)整就好
2016-12-01 20:25:00
如何畫基礎(chǔ)部分是獨(dú)立基礎(chǔ)、一部分是筏板基礎(chǔ)、標(biāo)高不在同一位置
土建軟件中如何畫基礎(chǔ)一部分是獨(dú)立基礎(chǔ)、一部分是筏板基礎(chǔ)、標(biāo)高不在同一個(gè)位置
請(qǐng)問在一個(gè)工程有一部分是施工方自己提供的材料,另一部分材料是我方提供,這樣的項(xiàng)目應(yīng)該怎樣調(diào)試?謝謝
