徐浩聞 2017-07-14 15:16:42 | 江蘇省 土建 | 995查看 1回答
關(guān)于模板問題。
模板定額說明的原句:”“按設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算模板接觸面積或使用混凝土含模量折算模板面積,兩種方法僅能使用其中一種,相互不得混用。使用含模量者,竣工結(jié)算時(shí)模板面積不得調(diào)整”“。問題:1、為什么使用含模量者,竣工結(jié)算時(shí)模板面積不得調(diào)整?2、為什么不能混用呢?是不是含模量計(jì)算,模板的量會比較大?
已采納不是您只可以使用一種選擇計(jì)算模式的不能說您感覺這一種模式,這個(gè)構(gòu)件有的吃虧,您就換另外一種您如果使用含模量,就都是使用含模量如果是按照著模面積,就都是使用著模面積不能兩種都使用
2017-07-14 19:00:49
