箭波 2012-04-11 10:50:39 | 江蘇省 土建 | 753查看 4回答
關(guān)于模板的問(wèn)題~~~~~~~
1、基礎(chǔ)模板什么時(shí)候套磚胎膜,什么時(shí)候套模板啊?怎么區(qū)分?
已采納基礎(chǔ)模板一般就套模板子目 只有施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生了磚胎膜 才套磚胎膜子目的
2012-04-11 12:56:56
墊層側(cè)面模板、筏板側(cè)面模板、預(yù)制屋架、吊車梁的底模,一般是磚胎膜,其他是模板。
2012-04-11 10:53:50
我們陜西的基礎(chǔ)模板磚胎膜已經(jīng)含在材料里面,只計(jì)算砼所用模板程量
2012-04-11 10:58:29
一般情況用的就是普通模板,看看設(shè)計(jì)圖紙上怎么說(shuō)明的,按設(shè)計(jì)圖紙說(shuō)明套用。
2012-04-12 12:54:09
