q41431892 2011-10-28 16:36:25 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1315查看 6回答
抹灰高度和油漆高度不一致怎么處理
因為吊頂的關系 抹灰高度是3米,但是刷油漆高度為2.8米 請問 在圖形算量里如何處理~問題補充: 學藝不精 出來現丑了 我找到調整的方法了 “工程設置”-“計算設置”-“墻面裝修”-“。。。。計算方法”
(6)
已采納以墻面貼磚來變通出量。
2011-10-28 16:48:29
套油漆的定額子目,把工程量表達式,設置一下。
2011-10-28 16:43:22
套上一個抹灰定額子目,工程量表達式中選擇墻面抹灰面積,再套一個油漆定額子目,工程量表達式選擇“墻面抹灰面積/3*2.8“。
2011-10-28 19:03:22
墻面貼磚來變通出量
2011-10-28 19:44:16
墻面貼磚來變通出量·
2011-10-29 11:26:46
用不同工程代碼處理可以的,如墻面貼磚, 還可用抹灰量除以3乘2.8呀。
2011-11-01 20:15:19
