玩世不恭者 2017-07-13 17:52:24 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 468查看 4回答
梁原位標注
在梁的原位標注時,軟件顯示的填寫梁的上部鋼筋和下部鋼筋的位置與圖紙上的位置是反的
基礎梁的上下標注是反的,看是不是基礎梁。
2017-07-13 17:54:17
你好:梁應該定義為梁,類別選擇聯系梁。你定義為了基礎梁,所以梁的上部鋼筋和下部鋼筋的位置與圖紙上的位置是反的。注意以框架柱為支座只是承受上部荷載的梁用梁定義,類別選擇基礎聯系梁,基礎梁不僅承受上部荷載還要承受地基反力,一般在筏板或者條形基礎里面,設計鋼筋標注采用B,T標注。
2017-07-13 17:58:55
此梁是基礎梁?基礎梁的上下標注是反的。
2017-07-13 18:16:31
編輯的是樓層框架梁
2017-07-14 00:50:34
