落小默 2014-07-05 16:59:25 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 747查看 4回答
梁鋼筋原位標注
梁的原位標注上下都有應該怎么輸入廣聯達?
把支座鋼筋合并到一起 寫入軟件上部支座鋼筋的位置
如圖
2014-07-05 17:16:01
如果設計還有之樣的要求,樓層梁下部的鋼筋并入面部鋼筋輸入,并入梁底的第二排鋼筋,梁底的第一排鋼筋取一條就可以了。
2014-07-05 17:03:41
答:可以在梁的其它箍筋中輸入的。或合并到支座負筋中。
2014-07-05 17:22:51
梁的原位標注上部的在支座筋欄中輸入,下部的可以在單構件中輸入或合并到上部支座筋內輸入,這樣是不影響算量的,在實際施工時再按位置放置。
2014-07-05 17:28:53
