徐浩聞 2017-07-12 14:28:24 | 江蘇省 土建 | 2066查看 2回答
請教幾個腳手架的小問題!!
單項腳手架:建筑物室內天棚面層凈高在3.60m內,吊筋與樓層的連結點高度超過3.60m,應按滿堂腳手架相應定額綜合單價乘以系數0.60計算。問題:1、“建筑物室內天棚面層凈高在3.60m內”,是指吊完頂的高度嗎?2、“吊筋與樓層的連結點高度超過3.60m”,是什么意思?(難道是沒有吊頂前?)3、“應按滿堂腳手架相應定額綜合單價乘以系數0.60計算”,也可以理解為工程量*0.6?
已采納比如您樓層高6.4米您吊頂高2.7米,那么您吊頂與樓層頂板之間是不是就是3.8米的高度了,那么,這個時候,就要計算滿堂腳手架工程量*0.6因為您吊頂2.7米,是不計算滿堂腳手架的,但是您吊頂與樓層連接點超過3.6米了
2017-07-12 16:05:01
1、“建筑物室內天棚面層凈高在3.60m內”,是指吊完頂的高度嗎?——:是的,是吊頂面層距離地面的高度2、“吊筋與樓層的連結點高度超過3.60m”,是什么意思?(難道是沒有吊頂前?)——:就是您吊頂與您這個樓層的頂板之間的高度3、“應按滿堂腳手架相應定額綜合單價乘以系數0.60計算”,也可以理解為工程量*0.6?——:是的,就是腳手架*0.6工程量
2017-07-12 16:02:57
