156****3174 2017-07-12 09:52:06 | 廣東省 加密鎖 | 1108查看 1回答
關于定額庫的問題
老師,您好,我想請教一下,因為我也遇到了在裝了其他省份的計價軟件之后,打開卻看不到定額庫的問題。之前我在答疑那里看到有說到這種情況是由于使用的加密鎖里面沒有注冊到相應省份的定額庫的原因導致的。有些說用全國版的加密鎖可以打開。但是,我覺得疑惑的是:我公司同事說買的是全國版的加密鎖,但是,我看了我用的那個加密鎖的已購產品,里面只有廣東省的定額跟計算規則。這是表示這個鎖只是廣東省的鎖嗎?全國版的加密鎖是不是應該包含了其他各省份的定額跟計算規則的?另一個問題就是,我同事讓我試一下將其他省份的數據庫復制到能打開的廣東的數據庫內,看能不能打開,我試過了,打開軟件一樣也是看不到其他省份的定額的,我不確定是不是我不會弄,還是這種方法是根本行不通的。期望老師能幫我解答一下。謝謝。
首先是要購買有相應的軟件,然后安裝時也做選擇相應的定額規則,這與什么“全國版”沒有關系。
2017-07-12 09:57:46
