kintaloong 2010-11-17 16:31:30 | 廣東省 加密鎖 | 1585查看 5回答
關于廣聯達加密狗的問題
有一把廣聯達加密鎖。。這把鎖一直都沒有問題的一直都在用廣聯達鋼筋抽樣GGJ2009,但是下午想打開廣聯達鋼筋抽樣GGJ2009的時候就說沒有檢測到加密鎖。但是這把鎖可以打開廣聯達圖形算量軟件GCL2008、廣聯達計價軟件GBQ4.0等軟件。請問這是什么回事?問題補充:鋼筋和加密狗一直都在用。還用卸載重裝也試過了還是不行!
鋼筋2009的驅動有問題。
2010-11-17 17:05:26
可能你那軟件加密鎖沒有注冊鋼筋的!
2010-11-17 16:35:32
你把2009和驅運程序卸了重裝下試試
2010-11-17 16:37:39
這個問題很難說的,最好您看一下 1)鎖的燈是不是亮的,若不亮或者是一閃一閃的,說明已壞,請聯系廣聯達! 2)可能加密鎖驅動程序沒有安裝好!你能應該是網絡鎖是吧?如果是的話,首先網絡鎖那邊就應該先安裝加密鎖驅動程序(而且在安裝的時候,記得勾選網絡鎖選項,如果忘記,那么你就卸載重新看一下) 3)可能是加密鎖沒有插好,你換一下電腦或者換成后驅動看看! 4)安裝的時候記得把殺毒軟件退出,防止被損壞! 5)還是不行的話,說明實際上的問題可能是您的軟件沒有安裝好,請卸載重裝! 6)嗯,如果是WIN7系統的話,記得點擊軟件圖標,點擊鼠標右鍵,以管理員身份進入! 7)最有可能的就是你的網絡IP沒有跟插鎖的主機的IP一致,你看一下我的圖解! 8)如果是試用鎖的話,是有節點的次數的,如果用沒有了!就沒有了啊! 最后,如果問題還是沒有解決,記得即使跟廣聯達當地客服聯系,如果解決記得采納一下滿意答案!問題已經過期了!
2010-11-29 17:19:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
