造價青年 2017-07-09 09:59:30 | 山東省 土建 | 2189查看 4回答
獨立基礎短柱腳手架問題
短柱分兩次澆筑,并且兩次高度都沒有達到1.2m,并且第二次澆筑前已經回填部分土方至第一次澆筑的位置,腳手架要按總高度計取嗎?
一般不足1.2米是不計算腳手架的這樣的,我不建議計算腳手架
2017-07-09 10:00:27
柱沒有規定說明多少高度可以計算,低于多少不能計算的,個人認為你可以按一次性澆筑考慮計算腳手架的
2017-07-09 10:21:42
短柱分兩次澆筑,并且兩次高度都沒有達到1.2m,并且第二次澆筑前已經回填部分土方至第一次澆筑的位置,腳手架要按總高度計取嗎?腳手架可以按總高度計取一次腳手架的。
2017-07-09 10:37:57
腳手架應該按定額規則以全高計算,這個實際的是自己采取的措施。
2017-07-09 11:21:10
