啦啦咖咖 2017-07-08 17:51:07 | 廣東省 土建 | 1258查看 5回答
鑿樁頭
請問下,鑿樁頭長度怎么計算?預算時,圖紙只有樁長
鑿樁頭、截樁不分樁徑按根計算。
2017-07-08 17:54:00
灌注樁圖紙上會給出超灌長度的啊,你看在樁頂甩筋的位置應該有和示意線,就是標注超灌長度的線,如果沒有看定額說明,設計沒給出超灌長度時按多長超灌計算,一般是0.25米
2017-07-08 17:54:55
定額有說明,一般是按照0.5m計算,具體你那邊可以翻一下資料;
2017-07-08 17:55:25
鑿樁頭不需要考慮長度,只要知道樁的數量就可以了
2017-07-09 06:35:02
學會采納才有更多的人愿意回答你的問題
2024-12-10 12:15:36
