樂天 2017-07-08 11:06:32 | 重慶市 土建 | 720查看 6回答
請問畫梁時這種情況如何處理,比較快捷。
比如5層與6層的梁數量及排布是一致的,但是集中標注和原位標注不一樣怎么處理比較快捷我試過將5層梁復制到6層來,然后在6層識別集中及原位標注,然后再來單構件識別梁,最后識別出來梁的集中標注還是沒有變化,原位錯誤率也挺高。
(6)
這樣情況還不如直接識別的快捷
2017-07-08 11:07:24
我也想直接識別,但這個圖紙識別后錯誤率太高,修改也很費時間,如果有優化的功能就好了。畫工程經常會遇到標準層,比如7~9是一樣的梁,10~20又是一樣的梁,這種情況有快捷的方式的話就比較好了,能大大提高效率,例如需要識別繪制兩層梁,就只需要將9層復制到10層,然后識別10層的圖紙標注信息,再來識別10層的梁。如果是復制9層來修改10層也是很費時間
2017-07-08 11:13:47
還是重新識別比較穩妥您那有層間復制,有錯,有時候,看不到,就會做錯的
2017-07-08 11:21:41
還是復制吧,在圖紙上找出那幾條配筋不一樣的然后再在鋼筋算量中再修改這幾條梁,保證準確的情況下速度也不會太慢!
2017-07-08 11:22:03
你是說的CAD兩張圖投影找區別是吧,實際上還是很多發現不了
2017-07-08 11:41:36
我這個圖跟設計者有關,每層面積都是一樣的,梁排布都一樣,竟然每層梁集中標注,原位標注都不一樣,我也是醉了,而且用識別的話識別出來很多都沒有,且紅色的占了50%以上,所以我現在還是把下層梁復制上來,一條條梁修改,鎖定吧,這樣也麻煩,但我看了下比重新識別還是要快些。
2017-07-08 11:46:23
