森林的顏色 2011-05-18 17:00:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2017查看 5回答
梁與梁重疊怎么辦呢?
請各位高手幫忙,在畫梁時根據圖紙尺寸畫的梁,為什么有的地方能夠布置上,而又的地方則顯示梁與梁重疊,怎么弄? 標高是正確的呀
已采納有兩種可能:第一:是圖紙真真有問題,我遇見過頂層框架梁和坡屋頂屋框梁重合的情況,這種問題請教設計院;第二個就是算量、鋼筋時候,如果位置相同,標高不一樣時候,得分層繪制,很簡單,把第二個梁畫在第二層即可。
2011-05-19 08:24:40
交錯的地方查查看。
2011-05-18 17:01:44
你好,調整梁的標高 在不同的 分層 中布置就可以
2011-05-18 17:01:45
你最好采取分層布置就好了,軟件會自動算工程量的
2011-05-18 17:38:12
請各位高手幫忙,在畫梁時根據圖紙尺寸畫的梁,為什么有的地方能夠布置上,而又的地方則顯示梁與梁重疊,怎么弄? 標高是正確的呀 是不是你的表高重疊了,可以修改其中一根梁的標高。
2011-05-18 18:26:54
