GQI花 2017-07-07 14:12:21 | 廣東省 安裝算量GQI | 1721查看 4回答
安裝算量可以對構件圖元進行隱藏嗎?
安裝算量可以對構件圖元進行隱藏嗎?比如我現在就想看引下線構件圖元,我可以只顯示引下線圖元,然后隱藏其他構件圖元嗎?
點擊其他構件后面的字母鍵試試,大寫狀態下
2017-07-07 14:16:02
可以的 你看一下導航欄里各構件 是不是有個英文代碼 敲擊構件后面的代碼 即可隱藏、顯現該構件里的所有圖元
2017-07-07 14:20:34
上面兩位專家的答案是針對“匯總信息”有用,只能全部隱藏整個“防雷接地(電)J”,我想是說針對“匯總信息”防雷接地(電)J里面的構件比如避雷網、接地母線、引下線之間的隱藏問題。
2017-07-07 15:00:36
按F12 試試。
2017-07-08 09:31:29
