GQI花 2017-07-06 17:00:19 | 廣東省 安裝算量GQI | 2027查看 2回答
安裝算量可以單獨修改部分圖元的共有屬性嗎?
安裝算量2017版中,可以單獨修改部分圖元的共有屬性嗎?例如,我現(xiàn)在按照"鍍鋅鋼管DN100"的構件繪制了全部管道 ,但后來發(fā)現(xiàn)有一部分是”無縫鋼管DN150“,怎么把繪制錯誤那部分改正確過來,除了刪除已繪制再重新新建構件繪制,還有什么快速的方法嗎?
已采納建議重新價格構件,然后點擊批量選擇,更換原有構件為新建構件就行
2017-07-06 17:23:25
我每次都是單獨選出來再修改屬性了~
2017-07-06 17:02:40
安裝算量可以對構件圖元進行隱藏嗎?比如我現(xiàn)在就想看引下線構件圖元,我可以只顯示引下線圖元,然后隱藏其他構件圖元嗎?
廣聯(lián)達安裝算量軟件中的查找圖元功能支持多樓層查找嗎
廣聯(lián)達安裝算量軟件中的查找圖元功能支持多樓層查找嗎,還是只能查找在當前樓層的圖元,就是在一層能不能查找到二層的圖元
安裝算量中電纜的配電箱預留是否可以手動修改,計算式是否可以手動調整,調整在哪里設置
