Ez****@163.com 2017-07-07 08:16:48 | 山東省 土建 | 633查看 2回答
請教下
1:外墻發泡保溫,然后顆粒找平等工序,這時外墻出的線條還能否套抹灰線條子目或者零星抹灰子目?2:發泡及找平等工序把外墻有些位置出的線條給覆蓋了,看不出來了。這時線條怎么處理?(一般到線條位置,怎么施工?)3:墻垛60、80、90、100、110、120、150尺寸,墻厚100和200,磚規格190乘以90乘以90。1:這些墻垛尺寸遇到框架柱、剪力墻哪些能砌筑?哪些不能?2:這些墻垛110、120、130、等要是遇到構造柱,怎么砌筑?畢竟磚的規格在那了。
答:保溫和抹灰不沖突不排斥。
2:發泡及找平等工序把外墻有些位置出的線條給覆蓋了,看不出來了。這時線條怎么處理?(一般到線條位置,怎么施工?)答:如果要保證外立面的效果,需要把原先線條設計沒有考慮保溫工藝模數的線條,在施工前就變更,這樣整體施工完成才能保溫線條美觀。3:墻垛60、80、90、100、110、120、150尺寸,墻厚100和200,磚規格190乘以90乘以90。1:這些墻垛尺寸遇到框架柱、剪力墻哪些能砌筑?哪些不能?答:由于馬牙槎的60,磚的最窄90,所以這種情況下至少150的磚垛才可砌筑,否則現澆砼墻垛。2:這些墻垛110、120、130、等要是遇到構造柱,怎么砌筑?畢竟磚的規格在那了。答:小于150砌不了,只能改變構造柱截面尺寸。2017-07-07 08:47:37
1:外墻發泡保溫,然后顆粒找平等工序,這時外墻出的線條還能否套抹灰線條子目或者零星抹灰子目?【應該是還要單獨計算線條或零星抹灰的】
2:發泡及找平等工序把外墻有些位置出的線條給覆蓋了,看不出來了。這時線條怎么處理?(一般到線條位置,怎么施工?)【這樣線條也是要做發泡保溫的,不然你就看不出線條就是變更圖紙了】3:墻垛60、80、90、100、110、120、150尺寸,墻厚100和200,磚規格190乘以90乘以90。1:這些墻垛尺寸遇到框架柱、剪力墻哪些能砌筑?哪些不能?【都應該用砼澆筑的】2:這些墻垛110、120、130、等要是遇到構造柱,怎么砌筑?畢竟磚的規格在那了。【都應該用砼澆筑的】2017-07-07 08:41:59
請教下 抹灰之前掛鋼絲網300寬 出自那個規范內?(審計不給 就給200寬)請教下 墻長小于1米,構造柱不用設置馬牙槎在那個規范有說明?(審計目前就不給)
請教下 一棟樓,營業稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數高?
定額鋼支撐里面含的木方少,能否調整,您說不可以調整,施工用量是可以周轉重復利用多次的,定額中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以會比實際使用的少的。(請教下哪里有說明嗎)?
各位老師你好,想請教下關于真石漆定額的問題做法是面層兩遍,噴涂主層涂料和噴涂底層涂料,想請教下這是不是4層真石漆成活定額是真石漆3遍,沒有換算,這應該怎么套定額真石漆三遍的含量差別為啥這么大
請教下 拆房怎么套定額??例如拆除一個保衛室,瓦屋頂的 是用01-1-7么? 工程量該怎么算哦?? 求高人指點,謝謝問題補充:墻面積好算,屋頂怎么算??
