yl****@163.com 2017-07-06 15:18:59 | 河北省 土建 | 542查看 3回答
鋼筋算量里鋼筋設置在什么情況下調整
比如什么情況下按鋼筋外皮計算鋼筋量?什么情況下按鋼筋中心計算鋼筋量?急等,請同行指點
已采納這就是依據!
2017-07-06 15:57:53
一般預決算是用外皮計算施工現場的是用中軸線計算
2017-07-06 15:26:23
如果你是預算員,那就按照外皮進行計算!如果你是下料員,那就按照中心線進行計算!
2017-07-06 15:28:14
