YJQ4120 2017-07-06 14:27:26 | 湖北省 土建 | 2340查看 4回答
請問做招標控制價可以如何將總價控制下來且合理?
請問做招標控制價可以如何將總價控制下來且合理?主材價需按信息價走,可以調整哪里且可以通過財評,我可以調整單價構成中的企業管理費和利潤費率嗎?或者有更好的建議。
控制價一般按當地規定執行,不能下浮。
2017-07-06 14:30:42
做招標控制價,只要根據當地定額及市場價進行計算,不漏項就算是合理的,不能隨便浮動。
2017-07-06 14:32:46
你好,控制價最低不能低過成本價,投標報價不得低于工程成本,不得高于最高投標限價。
控制價要求是在合理的基礎上,清單盡量做到不漏項,工程量計算準確,項目特征描述無誤。
謝謝!
2017-07-06 14:40:37
做控制價取費都必須滿取的,畢竟這是最高限價。所以不要一味想著壓低,應該按規定,該怎么算就怎么算。
2017-07-06 15:34:35
