徐浩聞 2017-07-06 13:30:56 | 江蘇省 土建 | 3737查看 2回答
門窗運費的問題
鋁合金門窗制作、安裝是按在構件廠制作,現場安裝編制的,但構件廠至現場的運輸費用應按當地交通部門的規定運費執行(運費不進入取費基價)。問:構件廠至現場的運輸費,請問這個材料不是廠家自己提供,然后制作的,怎么還需要運費呢?那成品購入的安裝門窗也要運費嗎?
已采納你好:目前價格中已經包括了運費。不用單獨計算,上述計算規則是以前的規定,考慮的是施工企業自己的加工廠生產的產品。
2017-07-06 13:37:02
那成品購入的安裝門窗不需要運費。
2017-07-06 13:33:26
廣聯達土建算量,每次識別門窗洞都出現這種偏移現象,我還要手動修改位置,我就是提取砌體墻邊線和門窗洞標識后自動識別門窗洞,請問我是不是哪里操作錯誤才導致這樣的問題的,謝謝!!!!
門窗表中門的尺寸是300*800,那這個800高是相對于結構標高還是建筑標高?這之間相差50mm呢,如果是結構標高那是不是留洞的尺寸就是300*850補充問題:那窗得的相對標高呢
門聯窗,是不是套個金屬門,然后套定額的時候按照門、上懸窗、固定窗分開按面積計算?然后正常的平開窗,有一部分是固定窗,這里定額里要分開來按照面積組價嗎?
請教下老師們在結構和建筑圖高差100mm,我是按照結構高度來建樓層的,那門窗高度的時候要不要加100,還是我就按照正常尺寸離地高度做也可以,是否會影響哪些量嗎
廣聯達工程設置里面首層結構標高-0.05,建筑標高0,有50公分的地面高差。問題:室內候梯廳的標高是0.8,請問電梯門的離地高度是多少?
