peipei123 2017-07-06 11:00:45 | 河北省 安裝 | 994查看 2回答
關于防雷接地的問題
建筑是獨基和條基,套定額時還需要套利用基礎鋼筋接做接地體嗎,扁鋼是套戶內接地母線還是戶外接地母線。屋頂的避雷網,有小房這類的,還用算小房到屋面這段豎直的量嗎,河北定額里有一項沿混凝土塊敷設,必須再套一項混凝土塊制作嗎,現場明明是支架
已采納1、建筑是獨基和條基,套定額時還需要套利用基礎鋼筋接做接地體嗎【條形基礎需要計算基礎面積,獨立基礎要計算連接的接地母線的工程量】扁鋼是套戶內接地母線還是戶外接地母線。【肯定是要戶內的】屋頂的避雷網,有小房這類的,還用算小房到屋面這段豎直的量嗎,【需要計算豎直的,不能斷開的】河北定額里有一項沿混凝土塊敷設,必須再套一項混凝土塊制作嗎,現場明明是支架【就是套混凝土這個定額,定額里考慮了支架,如果現場沒有混凝土塊,不需要在套混凝土塊的制作費用】
2017-07-06 13:51:49
1\\扁鋼是套戶內接地母線.2、需要計算垂直段。3、混凝土塊制作:這個是在平屋面上敷設的時候才要套用。
2017-07-06 11:15:37
