light 2017-07-05 17:02:36 | 江蘇省 土建 | 1074查看 1回答
廣聯達標高設置問題
你好,我想請教下:鋼筋算量是為了導入圖形算量方便,標高按建筑標高進行了設置,結構標高與建筑標高有50的高差,現在遇到的問題是:該層連梁LL1相對結構標高-0.500為900,那么連梁的標高應該按層頂標高(現在該層層頂標高按建筑標高設置為±0.00)+多少輸入?(850?900?950?)
850
2017-07-05 17:09:31
框架結構,有一層地下室,室內外高差為0.3米,首層板標高為負的1.3米,房心回填1.3米,請問首層設置的底標高以哪個為準
坐標:蘇州,在廣聯達設置樓層設置時,廣聯達要求設置”底標高“,但是我學習的視頻里,說參考樓層表的標高,可是樓層表里的標高都是面標高啊,所以想請問一下樓層設置時到底應該填哪個標高?
屋面結構標高是19.95,立面圖上女兒墻是20-21.6也就是高度為1.6M,那我設置女兒墻的時候,頂標高是設置層底標高+1.6還說直接輸入21.6呢?結構標高和建筑標高搞混了
基礎有承臺和電梯井筏板基礎,承臺的底標高為-1.5,電梯井筏板底標高為-2,請問我改設置哪個標高,還是隨便設置一個,會有區別嗎?
