150****5103 2017-07-03 10:40:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1004查看 2回答
鋼筋算量時(shí)-1層的暗柱用剪力墻填充后會(huì)算一個(gè)水平鋼筋,這個(gè)應(yīng)該計(jì)算嗎
鋼筋算量時(shí)-1層的暗柱用剪力墻填充后會(huì)算一個(gè)水平鋼筋,這個(gè)應(yīng)該計(jì)算嗎?不用墻填充可以嗎
你好:軟件里暗柱內(nèi)必須畫上剪力墻,否則計(jì)算的結(jié)果有問題
剪力墻要將暗柱滿畫:
原因1:鋼筋工程導(dǎo)入圖形,默認(rèn)暗柱,暗梁,輔助軸線是不導(dǎo)入的,如果暗柱不滿畫,就會(huì)少一部分的混凝土量,滿畫之后抹灰算給剪力墻就可以了;當(dāng)暗柱與剪力墻重疊繪制在暗柱中的剪力墻不會(huì)計(jì)算鋼筋量,但是剪力墻的長度超過暗柱會(huì)計(jì)算剪力墻水平鋼筋剪力墻垂直鋼筋扣減;
原因2:如果墻不覆蓋暗柱,在計(jì)算板的鋼筋的時(shí)候會(huì)有問題,因?yàn)檐浖邪宀荒苷J(rèn)暗柱為支座,如果不把墻整個(gè)覆蓋板,板上鋼筋計(jì)算的時(shí)候會(huì)由于找不到支座,計(jì)算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計(jì)算就會(huì)產(chǎn)生短鋼筋。
原因3:對于暗柱在剪力墻端頭位置,則繪制到暗柱內(nèi)邊線與滿畫,對于鋼筋計(jì)算是一樣的。但對于暗柱在剪力墻轉(zhuǎn)角位置,則滿畫計(jì)算正確,按照外側(cè)連續(xù)通過,內(nèi)側(cè)伸至對邊彎折15d,若只繪制到暗柱內(nèi)邊線,則計(jì)算按照伸至對邊彎折10d計(jì)算。
2017-07-03 10:46:18
-1層之上剪力墻暗柱重疊的地方不會(huì)墻算鋼筋的量,但是-1層會(huì)計(jì)算,
2017-07-03 10:48:26
4層和5層暗柱尺寸配筋都是一樣的,5層多了一個(gè)剪力墻水平筋,4層和5層剪力墻的鋼筋節(jié)點(diǎn)設(shè)置都一樣嗎
16G 4層和5層暗柱尺寸配筋都是一樣的,5層暗柱處多了一道剪力墻水平筋,那么4層和5層剪力墻節(jié)點(diǎn)設(shè)置都一樣嗎?
在鋼筋算量中,約束邊緣轉(zhuǎn)角墻柱YJZ或約束邊緣翼墻柱YYZ是按照剪力墻中的暗柱輸入嗎?約束邊緣的鋼筋又該怎么輸入?
