迷迷糊糊 2017-07-01 16:22:24 | 湖北省 土建 | 1592查看 1回答
圖中做標(biāo)記的同樣都是剪力墻的壓墻筋,一個(gè)是“3C8”;一個(gè)是“附加3C8”有什么區(qū)別嗎?
圖中做標(biāo)記的同樣都是剪力墻的壓墻筋,一個(gè)是“3C8”;一個(gè)是“附加3C8”。請問:1、有什么區(qū)別嗎?是不是“附加3C8”是不扣減剪力墻水平筋的情況下另加3C8;而“3C8”是指要扣減2個(gè)剪力墻的水平筋?
已采納1、都是附加的加強(qiáng)筋,只是部位不同而已!2、附加鋼筋和墻的水平筋是沒關(guān)系的,水平筋正常布置,附加鋼筋另行增加!3、可以在壓墻筋中輸入 6C18 來處理!
2017-07-01 16:28:34
